Garmin Zumo XT
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Eikös se osaa ottaa päivitykset wlanin kautta ilman konettakin?
Tosin itsekin kyllä päivitin sen läpyttimen kanssa vanhasta muistista viime kesänä.
SF 1098S
MTS V4S
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Jep, XT päivittää kyllä karttansa suoraan netistä, mutta Zumo550:n kanssa saman karttapäivityksen pystyi lataamaan tietokoneelle, BaseCamp:n käyttöön.
Nyt BaseCamp:ssä voi käyttää XT:n karttoja, XT:n ollessa kiinni koneessa, mutta kun XT on irti nuo kartat eivät näy BaseCamp:n asennetuissa kartoissa, eikä niitä voi käyttää.
Garmin Express ohjelmassa on kyllä "lataa tietokoneeseen" painike, mutta ei siitä mitään tapahdu. Saman painikkeen yläpuolella kerrotaan että "voit asentaa tiedostot tietokoneeseen laitteen lisäksi"
Onko joku saanut ladattua kartat Mac:lle?
Edit:
Tämä on näköjään bugi, jota Garmin on ihmetellyt ainakin noin vuoden ajan. Liekkö Windows PC:n ohjelman puolella jo korjattu.
https://forums.garmin.com/apps-software ... mware-5-90
-Pjotr Pavlenko-
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Moi
tämä ongelma ainakin omassa MAC:ssä edelleen. Voikohan olla kiinni kovalevyllä olevasta vapaasta tilasta? Tilaa on kyllä reilusti enemmän kuin karttatiedoston koko, mutta "Asenna tietokoneeseen" painikkeesta ei vain tapahdu mitään.
Odottelin että uusi päivitys CN kartasta voisi tuoda muutoksen tilanteeseen, koska ainakaan jo XT:lle päivitettyä ei voinut ladata koneelle, nyt on uusi päivitys tyrkyllä, mutta sama homma ei voi ladata koneelle.
Onko joku saanut kartat asennettua XT:n kanssa Maciin kovalevylle?
-Pjotr Pavlenko-
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
XT on jäänyt olemattoman vähälle käytölle juuri noiden edellä kerrottujen ongelmien takia. Olen alkanut miettiä, myydäkö pois koko paska? Eikö niille suunnittelijoille kukaan ole kertonut, missä tällä hetkellä mennään puhelinnavigointiohjelmien kanssa, että he elävät yhä kivikaudella?Ja ennen kuin joku tulee sanomaan, että "sinä et vaan osaa", totean, että niiden puhelinnavigointiohjelmien kanssa samat hommat hoituu niin helposti, että mitään ei tarvitse osatakaan.
Siinä muuten menee viitisen minuuttia, ennen kuin kartat XT:stä ovat latautuneet läppäriin ja voit alkaa käyttää Basecamppia. Sen aikaa pyörittelet peukaloitasi ja ihmettelet.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Jep, ja itse ongelma on se että haluaisin pystyä tekemään reittisuunnittelua ilman että XT on aina mukana... esim. työreissuilla illalla.
-Pjotr Pavlenko-
Mauni
Pyörä: KTM 1190 Adventure R 2015
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Mauni »
Pitääpä laittaa infoa jos joku muukin noituu saman asian kanssa.. Ongelma oli että XT näyttää nuo päällystämättömät ja metsätiet onnettoman ohuella viivalla mitkä häviää jos vähänkään zuumaa ulospäin.. No tähän löytyi helppo ratkaisu tuolla Zumocolors ohjelmalla (google löytää) sieltä suomi teemaan Roads unpaved ja Roads Trails väriksi sopivan tumma ja skale 0.15 sta 0.3 niin jo rupiaa näkymään meille mieluiset polut hyvin ja vauhdissakin näkee hyvin hiekkatie ryppäästä mikä menee läpi eikä ole umpiperä.
Nyt on mun käyttöön 10/10 vehe ja reitit teen basecampilla. Pitäisi vielä perehtyä miten tuosta kurvigerista heitetään reitti tähän.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Kiitos tosta zumocolors-vinkistä! Mulla on just sama tarve, tosin en juurikaan reittejä etukäteen suunnittele.
SF 1098S
MTS V4S
Mauni
Re: Garmin Zumo XT
Joo siihen lennosta suunnitteluun toi modaus toimii kyllä hyvin
kalle j
Pyörä: R100GS
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja kalle j »
JTapani kirjoitti: Onko joku saanut kartat asennettua XT:n kanssa Maciin kovalevylle?
Eilen ostin käytetyn XT:n ja kartat asentui mukisematta 2011 iMacciin. En tiedä mitä tein oikein tai väärin.
Jos pitäisi odottaa karttojen lataamista navista niin jäisi basecamp käyttämättä.
Lisää urkua monitoriin...
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Timsa »
Moi
Saako Garmin 595 lm näkyviin etäisyyksiä ja käännöksiä ajon aikana kun olet ladannut vaikka tet section 4 Itä-tet reitti, jota ajoin. Se näyttää vaan sen GPX reitin, mutta olisi kiva saada näkyviin etäisyys ja jäljellä oleva matka sekä seuraava käännös jossakin tienhaarassa. Aina se ei ole niin selvää, kun vaikka on kolme suuntaa ja mitä nyt se Garmin pienenä sen moottoripyörä kuvakkeen näyttää. Nyt joutuu aina tarkasti navia zuumamaan tai katsomaan eikä nopeasti näe mihin sitä pitäisi mennä.
Ja jos saa niin mitä asetuksia pitää tehdä. Ekaa kertaa ajoin Tet- GPX tiedostolla menevää reittiä.
tewe
Pyörä: KTM 790 Adv R
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja tewe »
Timsa kirjoitti:Moi
Jos haluat varmasti pysyä tetillä niin vastaus on että ei saa ohjeita. Eli olet varmaankin toiminut ihan oikein ja tallettanut tuon gpx:n jälkenä garminiin. Se näyttää siis vain viivaa siitä missä pitäisi ajaa. Voit jäljestä tehdä reitin mutta tässä piilee se ongelma että garmin usein ei usko jotakin polkua tms ajettavaksi. Sen johdosta se reitittää sitten tuon polun ohitse ja päädyt reitille jonne ei ollut tarkoitus mennä (ja usein häviät juuri ne makeimmat paikat). Jos kuitenkin haluat tuota kokeilla niin tee niin että reitittämisen jäljeen otat automaattisen uudelleenreitittämisen pois päältä. Kartassa pidä esillä myös jälki. Näin voit verrata että oletko edelleen oikealla reitillä ja garmin antaa pääosin oikeita ohjeita.
Re: Garmin Zumo XT
tewe kirjoitti: To Kesä 16, 2022 5:50 pm Jos haluat varmasti pysyä tetillä niin vastaus on että ei saa ohjeita.
Tai saa jos jaksaa harrastaa ja muuttaa gpx jäljen reitiksi, vertaa sitä sinulla olevaan karttaan ja muuttaa ne pätkät joita ei kartassasi ole tai joita kartta ei muuten osaa reitittää "linnuntie" pätkiksi (onnistuu Basecamp:ssa) ja silloin mielestäni etäisyys reitin loppuun ja seuraavaan käännökseen näkyy ja saa ohjeet.
Periaatteessa onnistuu itse laitteessa, mutta ongelmaksi muodostuu jo Tewen mainitseman haastet, eli voi onnistua hyvällä tuurilla, jos laitteessa on sopiva kartta ja reititysasutukset juuri kohdallaan (pakko sanoa, että näiden osalta Zumo XT on ottanut ison loikan eteenpäin ja siinä saa päälle "jäljen reitityksen", jolloin etäisyystiedot on käytettävissä, mutta ei muistaakseni anna ohjeita käännöksiin). Ja se uudellleen retitys kannattaa pitää poissa päältä.
JA edelleenkin on järkevää tuo reitin lisäksi pitää se jälki siellä alla näkyvissä, että tiedä varmasti mihin olet menossa jos reititys jossain vaiheessa tippuu pois.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Terve,
onko muilla tullut ilmiötä, että XT:n kartat ei näy BaseCamp:ssä, tai siis näkyvät siinä valikkorakenteessa, mutta ei näy karttaa karttapohjassa. Laite muuten näkyy ja on yhteydessä? Tänään tuli tämäkin riesa... on käynnistelty Mac:ia ja XT:tä eri järjestyksissä yms. perusjuttuja, mutta tänään ei jostain syystä kartat suostu näkymään.
Aiemmin on toimineet kun on vain jaksanut odottaa sen yhteyden.
-Pjotr Pavlenko-
JoHalt
Pyörä: Yamaha Tenere 700
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja JoHalt »
Pitkään halusin uskoa että tämä olisi varmatoiminen laite. No nyt ei edes kone tunnista sitä paikalleen kytkettäessä. Eli nyt pitää reitit suunnitella jollain muulla kartalla ja lähettää puhelimen kautta laitteella. Todella raskas käyttöinen muutekin koneeseen kytkettynä. Normaali navigointikin pitää aina määränpään jälkeen tarkastaa ettei ole jotain ihmeellisiä lenkkejä.
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Re: Garmin Zumo XT
Kannattaa katsoa todellakin että kaapeli jonka liität Garmin ja tietokoneen väliin on oikea, siitä se on tosi tarkka. Ja erityisesti tiedon siirrossa.
