Tablet laiteet mp käytössä
RAM näköjään uuden telineen tehnyt Samsung Active Tab2 ja 3 tableteille.
https://www.yepnet.fi/epages/YepNet.sf/ ... AM60P-HARU
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Toi päivitetty teline olisi nyt matkalla... Katsotaan kunhan se saapuu
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Päättyneet huudot toistaiseksi kaikki yli 400€. Teraset myy tuota suoraan 399€!PantseK kirjoitti: ↑La Maalis 27, 2021 11:24 pm https://huutokaupat.com/2610937/uusi-pa ... 0BLqOY7IqY
Turhan isokokoinen ja käyttiskin (Android 6.0) on vuodelta 2015.
- PantseK
- Pyörä: 950 WC Adventure, 450 EXC, Haibike
Törmäsin vain tuohon sattumalta selaillessani. Hyvä että korjasit jotta kukaan ei mene tähän huutokauppavipuun.
Itsellä Active tab joka toiminut hienosti. Tuosta Panasonicista ei kokemusta. Samsungissa näyttäisi olevan Android 7.1. Tuo Panasonic on kyllä iso tuon 10" näytön kanssa. Activetab on 8" ja mielestäni hyvän kokoinen. _Isompaa ei kyllä Adven katteen taakse saa sopimaan.
- Pyörä: Yahama Tenere 700
Ei toi huutokauppajuttu ole edes mitään uutta. Joskus muistan katsoneeni jonkun pienoiskopterin(lelu) menneen satasiin, kun uusi kaupassa oli sillä hetkellä alle satasen. Joskus vaan ihmiset tykkää huutaa eikä yhtään googleta sen hintaa. Kannattaa muistaa käyttää muutama minuutti aina googletukseen.
- Josasu
- Pyörä: Kawasaki Versys X 300
Nyt on kawaankin laitettu lataava teline ja kiinnikkeinä ram C pallot. Tablettina active tab 2. Kyllä kelpaa
Kawasaki Versys X 300 2019
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
KTM 990 Adventure ABS 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
- Pyörä: Honda CB 500XA
Joko testasit mitä tekee tuulen pyörteille, kun tulee plexin yli pystyasennossa?
Omaan pitäs viritellä active 2 kans, mahtunee vain vaaterissa, jolloin pleksin suojassa.
- JuhaL
Pitäisi hommata uusi tabletti rikkimenneen tilalle (10" Asus putosi lattialle, näyttö halki ja ei saa näyttölukkoa auki). Active3 on noussut hieman kalliista hinnastaan huolimatta kärkipaikalle, vielä jos saan myytyä itselleni pienemmän 8" näytön. Navikäyttö mopoillessa olisi tosi iso plussa ja saisi tuon Locuksenkin tehokäyttöön!
Miten Sampan Active3:n käyttäjät olleet tyytyväisiä hankintaansa? Hirveästi käytännön kokemuksia mopokäytöstä ei taida näin talvikaudelta olla.
Onko tuosta RAMmin lataustelineestä Active 3:lle jo käyttökokemuksia? Pantse ei ainakaan hirveästi kehunut edellisen mallin laturia. Onkohan tuo uudemman mallin laturi parempi?
Telineestä näyttää olevan tarjolla myös edullisempi laturiton versio ja käyttää jotain muuta laturia.
RAMin tablettiteline löytyy entuudestaan, aikoinaan autokäyttöön hommattu Nexus 7:lle. USB-liittimen käyttö lataukseen ajon aikana ei taida tykätä hyvää mopokäytössä.
Pituuskin tuosta telineestä loppuu kesken, mutta 3D-printterillä voisi tehdä jatkopalan. Viitsisikö joku mitata kuinka leveä ja pitkä Samppa on suojakuoren kanssa?
Minulla on vielä kesken "projekti" Josasun tapaan asentaa Active 3 Rammountin C-sarjalla Broditin lataavaan telineeseen.
Vesigessun Naviteline on 12 mm:n putki. Laitoin sen päälle Motonetistä ostamani bensaletkun (sisämitta 12 mm ja ulkomitta 19 mm) kahdella klemmarilla kiinni. Tästä huolimatta vipuvarren päässä oleva Active ja teline eivät olleet mielestäni tukevasti. Ajan oloon varmaan tabletti tuppaa tippumaan alaspäin. Ratkaisin tämän ongelman kätevästi (?) kahdella nippusiteellä navitelineen alapuolella olevaan katteen alumiinitankoon. Ei kovin tyylikäs ratkaisu, mutta näyttää toimivalta.
Vielä pitäisi kytkeä virta pyörästä telineeseen. Väliin tulee oheinen muuntaja.
https://verkkokauppa.saaristotekniikka. ... v---5v--3a
Tosin mitään järkeähän tässä hommassa ei ole. Bemun Navi 6 on toiminut hyvin. Amerikan pojilla on oheinen Wunderlinq vielä kehitysvaiheessa. Pitää sitäkin kokeilla.
https://blackboxembedded.com/
Pitää varmaan laittaa Navi 6 myyntilistalle jossain vaiheessa (vinkvink).
- JuhaL
Broditin sivuilta löytyy tuotenumerolla 713224 teline, joka käy sekä Active kakkoseen että kolmoseen. Tämä uudempi malli löytyy myös Dustinista. Hinta hieman pompsahtanut (142€)!Ilipo kirjoitti: ↑Ke Joulu 23, 2020 9:04 amTämä teline ei vissiin sovi Tab Active 3:sen kanssa... Näin ainakin Broditin aspa väittää.vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:38 pm Tuolta minä tilasin kesällä, iso luotettava firma jonka entistä nimeä en nyt saa päähäni
https://www.dustinhome.fi/product/50110 ... 1606336523
EDIT: Verkkokaupassa 123€
Lista Broditin malleista, jotka käyvät Sampan Active3:een.
- Josasu
Ei pyörittele ja tuon voi säätää mihin asentoon haluaa vaikka sitten alemmas jos siltä tuntuu
"Ei pyörittele ja tuon voi säätää mihin asentoon haluaa vaikka sitten alemmas jos siltä tuntuu"
Ok. Omakin jo kiinni,vaaterissa ja navi vielä yläpuolella. Nopeusmittarikin näkyy just alimmaisena tapeiltakin.
Vaan kun maisemiakin pitäs keretä kattella. Lämpimiä kelejä ja testiajoa odotellen.
- Jussi_S
- Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Olenko ymmärtänyt oikein että...
* kun linkin RAM teline ei sisällä itsessään muuntajaa, niin siihen voi laittaa sähköt USB pistokkeesta?
https://www.yepnet.fi/epages/YepNet.sf/ ... OL-SAM60PU
* Broditin teline sitten sisältää tuon muuntajan ja pitää käyttää sen omaa muuntajaa virransyöttöön? Vai voiko sillekin työntää virtaa USB pistokkeesta (ja jättää muuntajan hyllyyn)?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... tiivitelin
AT -95
- JuhaL
^Ainakin Rammin suhteen olet ymmärtänyt oikein, eli siihen käy mikä tahansa laturi, kunhan piuhan päästä löytyy Micro-USB liitin.
Joku Broditin omistaja varmistanee asian sen suhteen. Valmistajan sivu puhuu Molex-liittimestä:
Viimeviikkoisen sähköpostitiedustelun perusteella Yepnettiin piti tänään tulla RAMmin laturillisia telineitä, mutta ainakin vielä varastosaldo näyttää eioota.
Niin joo, Samppa tuli hankittua ja reilun viikon räpeltämisen ja parin pidemmän makkarasurautuksen perustella laitos on erittäinkin toimiva!
You simply disconnect the holder from the charging cable via the Molex 6-pin quick connector
