Tablet laiteet mp käytössä
- Pyörä: TM EN250FI, BETA RR480, DUCATI MTS 1200S
Onkos toi tablettiteline pultattu jäykästi runkoon asti?
Itse laittelin aikanaan TM:ään ledivalon ihan jäykällä rosterikulmalla kiinni. Ravisti ajovalon hakkurin kelan irti piirilevyltä muutamassa tunnissa. Betan ledi-ajovalot ripustiin taas tämmöisten lieriöeristimien varaan:
https://www.ikh.fi/fi/lierioeristin-2kp ... -tt153600a
Tutisevat jonkin verran ajossa ja röykyissä mutta liikkeet ovat rauhallisia eli G-voimia ei liene juuri mitään. Tommonen valualukotelolla oleva ajovalo painaa toki jo jonkin verran. Värähtelyn ominaistaajuus on sitä alkaisempi mitä löysemmät kumit ja suurempi massa. Mitä alhaisempi ominaistaajuus jalustarakennelmalla niin sitä pienemmät kiihtyvyydet ja rasitukset laitteessa.
Noita on erikokoisia ja pituisia.
https://www.ikh.fi/fi/search/lieri%25F6eristin
Teet kaksi asennuslevyä joiden väliin laitat tommoset kumit niin ravistus vaimenee. Kumien lukumäärällä voit sitten säätää jalustan jäykkyyden sopivaksi. 2000-luvun alkuvuosina asentelin työkoneisiin (pyöräkuormaajia, kurottajia) meneviä vaakalaitteita ja ajoneuvotietokoneita tuolla reseptillä ja toimii. Lisäksi itsensä kolhiminen laitteeseen ei välttämättä aiheuta sen suurempaa draamaa kun koko teline joustaa. Näitä kyljellään/katollaan käyneissä työkoneissa olleita laitteita tuli joskus huoltoon lasit p*skana ja verellä+hiuksilla kuorrutettuna. Joustavan ripustuksen jälkeen ongelma ainakin lieveni.
Kumivaimennus olisi varmasti hyväksi. Minulla kiinnitys tulee Ø12 mm tankoon, johon kumiset stauffit (hydrauliputken kiinnikkeet) voisivat näppärästi toimia samalla vaimennuselementtinä, eivätkä nostaisi tablettia turhaan korkeammalle. Onko tietoa, mistä niitä saa? Itse on googlettelulla löytänyt, mutta näin Facen keskusteluissa kuvan sellaisista.
Kiitokset! Nyt vielä kun ratkeaisi, että RAM vai Brodit.
Teline tulee tämän kopioon kiinni:
https://www.rallymotoshop.com/products/ ... ion-clamps
Mulla ollut Panasonic fz-l1 7” tabletti, https://www.adita.fi/tuote/RAM-HOL-TAB- ... ableteille
Tuo teline ollut gessun oman navin paikalla ram kuulalla, toki eihän tuolla norsulla ihan järjettömiin suorituksiin pääse mutta hyvin on pitänyt mun rytkytyksissä tablettia paikallaan.
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
Telineen ja rallitornin välissä on ikh:ta ostetut vaimenninkumit. Kuvakulma on sellainen ettei oikein erota. Rallitornissa tuo pe-hd:sta tehty telineen alusta on kiinni juurikin hydrauliikka kiinnikkeillä.maja2 kirjoitti:Onkos toi tablettiteline pultattu jäykästi runkoon asti?
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
- Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
CI Controllerista on omassa käytössä hyviä kokemuksia puolentoistakesän ajalta.Jani M kirjoitti: ↑La Loka 23, 2021 4:42 pm Tällä hoituisi etäkäyttö:
https://carpe-iter.com/carpe-iter-control/
Se miten hyväksi tuon kokee on paljon kiinni mitä appeja käyttää.
Perus zoomailut, vieritykset ja keskitykset toimii oikeastaan kartalla kuin kartalla, mutta jos haluaa vaikka hypätä toiseen appiin niin DMD2 on silloin kätevä.
Akun kestoa epäilin mutta kesän ajojen jälkeen näyttää edelleen 100%. Luulin ettei tuo akun tila päivity mutta ilmeisesti muillakin samoja kokemuksia, akku on vähintäänkin riittävä.
Active tabin telakoissa kolmas vaihtoehto näyttää olevan Gamber Johnson.
Kaikkia kolmea kehutaan ja haukutaan hyvin tasapuolisesti
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Jani M Sai aikaan sen että on laitettava kans tabletti talven aikana kotariin.
Tuli tossa sitten eilen aiheesta etsittyä tietoa ja tuli vastaan tämmönen 3D tulostettu teline active tabiin
https://www.thingiverse.com/thing:46875 ... VWmk5tuGUI
Tuumasta toimeen ja kaveri tällä viikkoa lupas tuollaisen tulostella.
Saas nähdä minkälainen tulee
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Ei nyt varsinaisesti tabletti, mutta vaimolta oli jäänyt joutavaksi hyväkuntoinen Honor 8 lite. Lidlissä on 5,99€ polkupyörän kännykkäteline, jossa puhelin taskussa ja alla tilaa jollekin pikkukamalle. Sinne mahtuu esim 10000mAh power bank. Teline on pikalukolla tangossa ja vaikuttaa ihan laadukkaalta.
Puhelin on ilman sim-korttia ja käyttää oman kännykän wifiä nettiyhteyteen. Karttaselaimella ja Google Mapsilla näyttäisi suunnistus toimivan ihan ok.
KTM 690 Enduro R -15
Triumph Bonneville Bobber Black -18
Onko kenelläkään ollut Acerin enduro mallin tablettia käytössä ?
[/quote]
[/quote]
MInulla oli vanhempi RAM ja vaihdoin Brodittiin. RAM-telineessä ei tabletin lataus ei toiminut kunnolla, Brodit pelannut paremmin. Vanhemmassa RAM-telineessä kuulan paikka ei ole keskellä, heiluu kuopissa aikalailla jos teline vaaka-asennossa. Broditissa on keskellä, samoin kuin päivitetyssä RAM-telineessä. Toimii paremmin ainakin minun tapauksessa kun teline kiinni ohjaustangossa.
[/quote]
Kokemuksia lueskellessa sekä täältä että Facefokista tuli kanssa vaikutelma, että Broditin kanssa on ollut vähemmän ongelmia latauksen kanssa ja sen sitten lopulta pistin tilaukseen. Jahka pääsee sovittelemaan pyörään, niin pitää katsoa mahtuuko se Puigin pleksin taakse pystyyn, mikä vaikutti olevan puhelimelle parempi asento Lapinreissulle, kun matka suuntautuu pääasiassa pohjois-eteläsuuntaan.
Hyvin Brodit pelittänyt minulla. Kunhan muistaa pitää tabletista latauspinnit puhtaana, niitä pitää usein puhdistella. Pleksin takana pystyssä olisi optimipaikka kyllä. Kunhan tilaa riittää ja saa tukevan kiinnityksen.
Brodit ja pystyssä mullakin. Muttei pleksin takana, miksi pitäisi olla pleksin takana, mitä menetän?Anselmi6 kirjoitti:Hyvin Brodit pelittänyt minulla. Kunhan muistaa pitää tabletista latauspinnit puhtaana, niitä pitää usein puhdistella. Pleksin takana pystyssä olisi optimipaikka kyllä. Kunhan tilaa riittää ja saa tukevan kiinnityksen.
