MapTo v.1.0 - Paikkatietoikkunaversio
- pkilpo
- Pyörä: Husky 901 Expedition -23,Husky FE450 -16
MapTo on karttaohjelma joka osaa hyödyntää paikkatietoikkunan palveluja.
LISÄYS: Maptolla on nyt omat kotisivut https://www.kilpo.net/MapTo/
Lataa tuosta yltä koska foorumin säännöissä on kielletty yli 500kt liitteet.
Tästä oli vanha ketju mutta en pystynyt enää muokkaamaan sen ensimmäistä viestiä joten aloitin uuden ketjun.
Versiot tullaan julkaisemaan täällä ensimmäisessä viestissä
Kaikki toiminnot on oikean hiiren takana. Valituille kartan päällä oleville reiteille ja kauttakulkupisteille avautuu oma konteksimenunsa kun hiirtä oikea-klikataan sen päällä.
Järjestelmävaatimus:
Windows kone jossa .NET 2.0
Windows XP koneessa sitä ei välttämättä ole asennettuna.
.NET 2.0 Asennuspaketti
Linux jossa Wine 1.3 tai suurempi
Jos sinulla on 64-bit käyttis aseta ensin ympäristömuuttuja
Koodi:
export WINEARCH=win32
1. asenna winetricksillä .net 20
Ubuntussa 10 ja 12 menee näin
2. Käynnistä ohjelma -c optiolla
eli
Koodi:
wine MapTo.exe -c
3. Voit asentaa gnomen käynnistimeen liitteenä olevalla .desktop tiedostolla, shelliskriptillä ja ikonilla.
Muokkaa desktop ja MapTo.sh tiedostoja tekstieditorilla, vaihda hakemistopolut sopiviksi.
Reittien teko
Anna uudelle reitille nimi niin sen käsittely on helpompaa. Lisäksi talletuksen yhteydessä reitinnimi tulee oletuksena tiedostonimeksi.
1. New Track Ikkuna. Aloita tekemällä aloituspiste (klikkaamalla karttaa vasemmalla hiirellä, vielä ei näy kartalla mitään vaikka piste tulee listaan) ja seuraava piste esim. kotoa seuraavaan risteykseen. Niiden välille piirtyy suora viiva.
2. Valitse eka piste listasta ja paina generate route.
- Tekee reitin näiden kahden pisteen välille. Paina Undo jos reitti ei miellytä.
3. Nyt voit jatkaa tekemällä seuraavan pisteen jonnekin seuraavaan risteykseen.
- Valitse toiseksi viimeinen piste ja generate route
- Tekee reitin taas listasta valitun pisteen ja sitä seuraavan pisteen välille
4. Jos ohjelma ei osaa tehdä reittiä haluamallesi metsätielle paina undo ja tee se pätkä manuaalisesti.
5. Ja niin edelleen...
- Huomaa että voit siirtää pisteitä myös suoraan kartalla hiirellä ottamalla kiinni pienestä ympyrästä reittiviivalla kun ensin ruksitat "Edit Route on Map"
6. Valitsemalla pisteen näet sen tosiaan nyt kartalla ja se helpottaa reititystä huomattavasti.
7. Paina Ok kun haluat reitin siirtyvän kartalle pysyvästi
8. Jos haluat editoida reittiä valitse piste reitiltä oikealla hiirellä ja Current Position->Edit track tai
Routes/Tracks/Waypoints/Edit ja reitin nimi.
- Tässäkin ikkunassa valittu piste näkyy kartalla ja voit tuhota tms pisteitä valitsemalla niitä
- Jos haluat reitittää uudelleen lisää olemassa olevan reitin perään ota taas new track ja tee uusi reitti
- Yhdistä tämä uusi reitti track managerissa vanhaan Copy komennolla.
- Vinkkinä tosiaan että anna reitille nimi niin niiden kopiointi ja käsittely on helpompaa. Nimeä voi muuttaa Track Editorissa.
9. Lopuksi kun reitti on valmis tallenna se levylle File -> Save GPX. Se sisältää kääntymisohjeetkin.
10. Muunna reitti haluamaasi muotoon esim. GPSBabelilla tai käytä sellaisenaan ohjelmissa jotka ymmärtävät sitä.
Jos reittiin tulee liikaa pisteitä voit optimioida sitä reittipisteeditorissa. Jokainen painallus "Simplify" nappia poistaa älykkäästi
reitistä puolet pisteistä muuttamatta sen muotoa. Tässä erittäin tehokas ja toimiva algoritmi.
OZICE: (MatTo 0.92)
File export -> valitse Ozi CE rt2 muoto
Valitse vasemmalla jokin reitti, jälki tai waypoint lista joka konvertoidaan rt2 muotoon. Eli siitä tulee aina reitti.
GARMIN ZUMO: (660 ainakin)
1. Liitä laite tietokoneeseen, pitäisi näkyä tietokoneessa yhtenä tai useampana levynä (riippuen onko muistikorttia vai ei).
2. Tallenna GPX laitteen muistikortille hakemistoon "Garmin" ja sen alle alihakemistoon "GPX". Tee nämä hakemistot jos niitä ei vielä ole.
Jos sinulla ei ole muistikorttia garminissa tallenna garmin levylle samaan paikkaan.
3. Käynnistä laite uudelleen ja sen pitäisi kysyä että tuodaanko uudet tiedot. Valitse kyllä ja valitse mitä haluat tuoda.
Trackeissä kannattaa valita "Pois tietä jälki", jos se on mahdollista laitteessasi.
Garmin Zumo ymmärtää reitin ja jäljen eron. Tuodussa reitissä se osaa reitittää pisteiden välit. Jälkea se ei muokkaa tuolla tavalla.
Reitit ja jäljet näkyvät "Käyttäjän omat reitit" tms. kohdassa josta ne voi valita.
Pieniä vinkkejä
- Kaksoisklikkaa yläpalkkia niin saat näytön koko ruudun kokoiseksi, uusi kaksoisklikkaus palauttaa vanhan koon.
MapTo v. 1.0
- Paikkatietoikkuna versio
- Voit valita peruskartan eri vaihtoehdoista
- Voit katsoa peruskartan päällä eri tasoja
- Asetukset, oikea hiiri ja settings
- En ole testannut kaikkia tasoja joten laittakaa palautetta
- Linuxissa winen avulla jostain syystä kartat näkyvät mustavalkoisina, tutkin asiaa jos on Linux käyttäjiä
- Tästä versiosta on poistettu Retkikarttatuki ja Fetchmap skrtipti tuki tarpeettomina
- Jakelu on pelkkä exe jonka voit kopioida sen mihin haluat ja mapto tekee kaksi xml tiedostoa samaan hakemistoon kuin MapTo.exe on
- Aluksi vain valitset hakemiston mihin karttapalaset tallettuvat
Koodi:
eli
Koodi:
wine MapTo.exe -c
Reittien teko
OZICE: (MatTo 0.92)
Pieniä vinkkejä
MapTo v. 1.0
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
- Pyörä: Afrikka Twin, Amerikka Twin
Re: MapTo v.1.0 - Paikkatietoikkunaversio
Isoo peukku Pekalle taas!
Näyttää toimivan hyvin.
Ilmeisesti vanhoja karttoja ei voi enää käyttää vaan on laitettava uudet lataukseen?
- pkilpo
Joo ei toimi eri kokoiset palat on. Kiitos vaan. Koetan tehdä kotisivut tänne www.kilpo.net sinne voi laittaa palautettakin. Saa nähdä miten pikku rasberry jaksaa vääntää noita sivuja. Kurkatkaa. Adsl yhteyden takanakin vielä.mopopoitsu kirjoitti:Isoo peukku Pekalle taas!
Lähetetty minun BTV-DL09 laitteesta Tapatalkilla
Kuraköröttelijä
Kokeilin tuota uutta ohjelmaa, kartat tuli hienosti, mutta reittien tekeminen ei oikein onnistunut.
Ohjeen mukaisesti hiirellä klikkaamalla ensimmäisen pisteen ja sitten toiseen onnistuu ihan ok, mutta jatkossa kun pisteitä oli satoja, niin täytyy kelata se lista aina sinne toiseksi viimeiseen. Näinkö se kuuluu tehdä.
Välillä kun lisäs uuden pisteen, niin se ei jäänyt siihen mihin oli klikannut vaan johonkin matkan varrelle ja se oli sitten siinä, tuosta en päässyt eteen enkä taakse enään.
Voiskohan nämä johtua jostain win7 ongelmista.
- pkilpo
AKH kirjoitti:Kokeilin tuota uutta ohjelmaa, kartat tuli hienosti, mutta reittien tekeminen ei oikein onnistunut.
Moi, eli halusit lisätä pisteitä sinne välille? Pisteitä voi liikuttaa siinä kartallakin siitä pikku pylpyrästä mikä tulee reitille. Silloin reittieditorissakin se pylpyrän piste tulee valituksi. Voi kyllä olla että en oo tätä miettiny ihan loppuun saakka. Tai ehkä tuosta pitäs tehdä video. Uusi piste tulee siihen viivalle puoleen väliin josta sen voi sitte siirtää kartalla hiirellä. Jos vaan klikkaat uuden pisteen kartalta se menee loppuun. Vois ehkä tehdä siihen niitä vinkki-ikkunoita jotka opastaa.
Lisäsin ohjeisiin tuon hiirellä pisteen siirtämisen.
Kuraköröttelijä
En oikein osannut selittää mitä tarkoitin.
Elikkä tuossa New Track ruudussa on nyt aloitettu tekemään "rinki hesassa" trackkiä, viimeinen piste on nyt numero 7 joka kartalla suoran viivan päässä, nyt jos haluaa Generate nappulaa painaa, niin täytyy selata se viimeinen piste tuosta listasta ja valita se.
Tämä ihan ok, mutta sitten jos noita pisteitä on paljon ja kannettavalla missä ei aina hiiri ole käytössä harmittaa selata koko lista loppuun.
Niin sitä olisin kysynyt saako tuon listan sillain, että viimeine piste olisi ylimmäisenä.
- pkilpo
Moi, joo ei huono idea että reitin voisi kääntää tässäkin ikkunassa. Track editorissa sen voikin.AKH kirjoitti:En oikein osannut selittää mitä tarkoitin.
Tai sitten vaan lisään listan viereen napit "Valitse viimeinen piste" ja "Valitse ensimmäinen piste"
Mutta voit valita sen viimeisen pisteen tai minkä tahansa pisteen kun klikkaat täpän "edit route on map".
Pienet ympyrät reittiviivalla tulevat näkyviin pisteiden kohdalla ja niitä voi klikata ja siirtää.
Klikkaat sitten sitä viimeistä pistettä kartalla.
Tällöin listasta tulee valituksi se piste mitä klikkasit kartalta. Ratkaiseeko tämä tuon ongelman?
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
HELP!
Sain juuri uuden tietsikan, ja nyt ei Mapto suostu toimimaan kunnolla. Kartan paloja haettaessä hakupolku välähtää kuvaruudulla, mutta karttakansioihin kuvia ei keräänny.
Edellisessä koneessa taitaa kaikki kartanpalat olla, joten Maptoa voi sillä käyttää ongelmitta.
- pkilpo
Moi, nykyään Karttapaikka vaatii rekisteröitymisen. Olen korjannut tuon, mutta pitää miettiä mitä tuon rekisteröitymisen kanssa tekisin, laitanko omani vai jotenkin parametrisoin että käyttäjän pitää itse rekisteröityämopopoitsu kirjoitti:HELP!
Lähetetty minun Mi Note 10 laitteesta Tapatalkilla
Kuraköröttelijä
Vanhassa koneessasi olevat karttapalat voi siirtää uuteen koneeseen, niin ei tarvitse kaikkea ladata uusiksi.mopopoitsu kirjoitti: ↑To Touko 26, 2022 11:59 am Edellisessä koneessa taitaa kaikki kartanpalat olla, joten Maptoa voi sillä käyttää ongelmitta.
Vaatii vähän atk-taitoja, autan jos haluat tehdä tämän.
- mopopoitsu
Niin, ei kai siinä tartte kuin polku olla sama. Ajattelin tosin että osa kartanpaloista saattaa olla päivitetty, niin tulisi samalla karttoihin uusinta tietoa.Totti kirjoitti: ↑Pe Touko 27, 2022 10:42 amVanhassa koneessasi olevat karttapalat voi siirtää uuteen koneeseen, niin ei tarvitse kaikkea ladata uusiksi.mopopoitsu kirjoitti: ↑To Touko 26, 2022 11:59 am Edellisessä koneessa taitaa kaikki kartanpalat olla, joten Maptoa voi sillä käyttää ongelmitta.
Sitten vielä, uusia tietokoneita on myös työmaalta ja jotain tuttuja pitää perehdyttää aina silloin tällöin Maptoon (kun se on hyvä ja kätevä) jne. joten uusien karttojen lataus olis hieno juttu!
Mapto everywhere! Pitäis olla ensiasennusohjelma kaikissa Win 11 tietsikoissa Win 3.11 versioista lähtien.
- pkilpo
Uusi versio olisi ladattavana, ketjun eka viestistä löytyy. Asennus: poista vanha mapto.xml ensin. Lisätty apikey jota Karttapaikka nyt vaatii. Mapto.xml stä löytyy ja sinne voi vaihtaa omansa jos minun omani joskus expiroituu. Sellaisen saa ilmaiseksi rekisteröitymällä karttapaikkaan, mutta nyt se siis asentaa minun oman apikeyn:n sinne ja sitä voi toki käyttää niin kauan kuin se vain toimii.
Apikey sijaitsee mapto.xml:ssä näin:
Koodi: Valitse kaikki
<Producer Name="pti" Desc="NLS Finland - https://kartta.paikkatietoikkuna.fi" Apikey="d2d2e029-XXXX-4628-96c9-3dyyyb65c4a9">
Kuraköröttelijä
- mopopoitsu
Ja taas toimii! Kiitokset jälleen kerran ja taas uusia eksymisiä suunnittelemaan!
