Android GPS
Re: Android GPS
Tämmöinen näppärä ohjelma löytyi jolla saa sijainnin näkymään minkä tahansa kuvan päällä kunhan kuvasta löytyy pari pistettä jotka saa sidottua Guugl mapsiin. Käyttäessä ei enää tarvitse edes datayhteyttä.
https://play.google.com/store/apps/deta ... pp.android
- mopopoitsu
Re: Android GPS
Voi olla näppärä jos menee vaikka johonkin karhunkierrokselle mopolla ja ottaa vaan alueen opaskartasta kuvan ja sinne...Viuh kirjoitti:Tämmöinen näppärä ohjelma
Ainut vika vaan että ohjelma on buginen tai sitten mulla on paska S2 puhelin (josta on jo lasi hajalla); kun yrittää tehdä karttaa, niin kuvaa avatessa tulee unfortunately jne ilmoitus. Pari kertaa on homma onnistunu, mutta yleensä siis ei.
EDIT: Olemassa oleva kartta pitää poistaa ja ohjelma käynnistää uudelleen, niin sitten onnistuu paremmin. Näin siis mun 삼성.
Re: Android GPS
Mitä ite testailin S4 Activella niin toimi.
- Juhana
Re: Android GPS
Tuli ostettua ensimmäinen androidi perheeseen,tosin etukäteen ohjelmatarjontaan perehtymättä oisko tohon olemassa jotain ohjelmaa,joka osais käyttää garminin topo karttoja,tai offlainissa karttapaikan karttoja? ozi vissiin kävisi,mut mielummin joku muu,vai onko tuo paras saatavissa oleva? ei sit semmosia,missä ostetaan jotain olemattomia karttapaloja....
Re: Android GPS
Oruxmaps softaksi: https://play.google.com/store/apps/deta ... maps&hl=fi
Kartat tuolta ja ihan vaan se img puhelimeen ja homma valmis http://kartat.hylly.org/
Re: Vs: Android GPS
Saako tuosta oruxmapsista jotenkin vaihdettua polun missä kartta sijaitsee vai onko pakko olla koneen muistissa.
- Juhana
Re: Android GPS
Jes, säästy ainakin ilta,kun ei tarvinnut alkaa selaan koko nettiä läpi ite,Kiitos!
Toi hyllyorkki kokeiltu itekkin garminissa,mut löytyy jo toi garminin topo v3,jonka aattelin hyödyntää,tuo näkyisi sen nielevän,mitä tuo ei täysin tuettu sitten tarkoittaa ,jää nähtäväksi,kun saan masiinan käteen,se on vielä matkalla itellan hellässä huomassa...
Lisäkäyttöä on myös veneessä,jos tuossa toimii garmin bluechart europe navigointikartta...
Re: Android GPS
Oruxmapsista pystyy vaihtamaan polun kartalle ihan minne vaan, vaikkapa SD kortille, taisi pitää tuplaklikata jotain kansiota vähän hassusti:
http://oruxmaps.foroactivos.net/t3476-c ... -directory
- Juhana
Re: Android GPS
Kun täällä on selvästi tietoa asioista,niin udellaas vielä; voiko tuonne vaikka kortille lykätä useampaa karttaa,ja jos voi,pitäisikö/voiko niitä nimetä uudelleen,esim suomitopo.img ,ruotsitopo.img etc...?
Re: Android GPS
Kyllä voi laittaa usean kartan, oruxmapsille vain kerrotaan "käytä nyt tämän nimistä tiedostoa tästä kansiosta", eli niiden pitää olla joko eri nimisiä tai eri kansioissa etteivät mene toistensa "päälle".
Edit: taitaakin olla niin että kaikkien offline .img tiedostojen pitää olla samassa kansiossa, täten siis eri nimisinä ja pitää vaihtaa settings / offline maps location viittaamaan tuohon kansioon.
Viimeksi muokannut an13, To Kesä 26, 2014 11:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Android GPS
Latasinpa minäkin tuon oruxin ja hyllystä maastokartat, mutta saakos noita tien nimiä ja korkeusmetrejä millään pois päältä? Tahtoo olla niistä enemmän haittaa kuin hyötyä, kun peittävät koko kartan alleen...
Re: Android GPS
Kannattaa aloittaa Oruxmaps säätö ottamalla Settings / Map / Zoom:sta raksi pois kohdista volume buttons "only digital zoom" niin vaihtaa zoomilla layereitä eikä pelkästään digitaalisesti jolloin nimet ja numerot suurenevat.
- Pyörä: Polku-pyörillä
Re: Android GPS
Saakos tuon oruxmaps/hyllyorg yhdistelmän toimimaan sampsunkin x-cover ykkösessä vai onko ensin päivitettävä luuri? Ykkösessä on omaa muistitilaa vain 160 megaa käytössä, ja jos yhtään sellaisia sovelluksia "tarpeellisina", mitä ei saa kortille, saattaa vapaana olla vain 30...40 megaa. Kakkosessa taitaa olla giga vapaata muistia, siis ennen noita tärkeitä sovelluksia. X-cover miellyttää kun kestää tiputella tallin lattialle ja kastella, eikä toisaalta aiheuta konkurssia - vain lievää harmitusta nuukalle - vaikka joku kämmi käviskin.
Toinen ongelma on, että vaikka luurin vaihtais niin vieläköhän tälläinen pappa oppisi noita käyttämään...
jv
jv
Re: Android GPS
Xcover1 saaminen mihinkään fiksuun käyttöön nykyisin alkaa roottaamisesta:
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2441912
http://www.konekansa.net/entry.php?19-S ... n-roottaus
Sitten voi siirtää ohjelmia esim Link2SD avulla muistikortille tai asentaa kokonaan custom käyttiksen siihen joka siirtää automaattisesti.
https://play.google.com/store/apps/deta ... k2SD&hl=fi
Re: Android GPS
Ei tuo digital zoom -raksin poistaminen kyllä auttanut yhtään, tälläisestä on vähän hankala hahmottaa mitään jos yrittää jotain reittiä funtsia
