Kiinan halpisnavikaattorit
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Viesti Kirjoittaja rainerb »
KarMa kirjoitti:Lisäksi tuo kapasitatiivinen (meniköhän oikein) näyttö on /C:stä kun aina saa olla hanskaa kädestä irroittamassa jos haluaa navia "säätää".
- KarMa
Joo, jännä oli hoksata että tuo "uusinta uutta ja parasta" tekniikka, eli kapasitiivinen kosketusnäyttö on ihan käyttökelvoton ajaessa.
Resistiivinen sen sijaan pelaa Ozin kalvojen ja muiden läpi painaen.
Käytössä wanha Photonav + Ozi + Otterbox. Jos näytössä olisi hiukan enemmän pikseleitä, niin se toimisi paremmin. Nyt jää sellainen kartan yleiskuva puuttumaan.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Mun mielestä pikselit eivät oikeastaan auta. Näyttö on 7" ja 800x480; ozissa on jatkuvasti 200% zoomi päällä että kartasta saa selvää. Eli siis käytännössä kuin kartta näytettäisiin 400x240 -näytöltä. Ihan sokea en ole, mutta yhtään pienempi zoomi niin en enää ajaessa saa kunnolla selvää. Osa ongelmaa on tietenkin se että näyttö ei ole kovin kirkas, mutta tämä sama asia on ollut myös muulloin kuin auringon paisteessa.
Vektorikarttanavigaattorista (iGO) saa ihan hyvin selvää ilman suurempia zoomeja, mutta se onkin optimoitu piirtämään paksua viivaa, maastokarttakuvien/ozin kanssa tämä on käytännössä mahdotonta.
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
rainerb kirjoitti:Joo, jännä oli hoksata että tuo "uusinta uutta ja parasta" tekniikka, eli kapasitiivinen kosketusnäyttö on ihan käyttökelvoton ajaessa.
Ei ole kokeillut Lumiaa hän. Ainakin 920 & 925 herkkyys riittää ajohansakan läpi mulla.
Koheltaja kirjoitti:Onko joku jo laittanut tilaukseen? http://www.ebay.com/itm/4-3-Motorcycle- ... 53fcfb2c07
EDIT: Löytyi vielä halvemmalla joten laitoin tilaukseen: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0890811259 Sen verran halpa että luulen saavani avaimenperän ja jonkun kiinalaisen koristeen, sitten sen näkee :lol:
Tämä keissi päättyi alemman linkin osalta siihen ettei pakettia koskaan saapunut. Myyjä on poistettu eBayn rekisteristä ja tein ilmoituksen rahojen palauttamisesta. http://www.ebay.com/usr/newincn
Laitan jossain vaiheessa uuden tilauksen vetämään kun saan ensin tämän keissin päätökseen.
rainerb
Timo Tasakaasu kirjoitti:
Ei ole Lumiaa saanut, ei. Mutta Samsung Galaxy S2 ei toimi kotelon sisältä. Oli hanska tai ei. Vanha Photonavi toimii.
kalle j
Pyörä: R100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Minulle myyjä vastasi ilmoituksen tehtyäni että ei ole hätää, tavara on matkalla... vähänkö jännittää
Lisää urkua monitoriin...
Sama ilmoitus tuli mulle, odotan sen maksimi toimitusajan ja sen jälkeen laitan eBayn perinnän hommiin.
EDIT: Tämä keissi on loppuun käyty, eBay palautti kauppasumman PayPalin kautta. Ilmeisesti myyjällä on useampi kusetus meneillään kun homma kävi näin mallikkaasti.
Ja loppu kevennykseksi viesti jonka myyjä laittoi mulle pari päivää sitten: "Hello friend! Bother you, but please don't worry, I am a honest seller...." :lol: :lol:
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
gff-3 kirjoitti:Olen speksaillut ties minkälaisia vaihtoehtoja navigaattoriksi aina sitä myöten että kävin katsomassa uutta Samsung Galaxy Activea, jos sellaisen olisi kytkyllä hankkinut, mutta kuitenkin päädyin tilaamaan dx:stä halvan kiina-anteronavin, http://dx.com/p/5-resistive-screen-andr ... ory-142768
Tuon ajattelin sujauttaa kotarin pda-bagin sisälle, josko siellä se pysyisi pahalta maailmalta suojassa, kunhan saapuu kotimaan kamaralle.
Softaksi olin ajatellut Locusta, vai onko jollain parempia ideoita? Locus freetä on tullut vähän näpyteltyä, mutta vähemmän on tullut sillä reititettyä tms. oikeaa äksöniä.
Tämä saapui maanantaina ja valitettavan vähän olen ehtinyt sitä vielä käpälöimään, mutta silti päälimmäisenä on epäuskoinen olo siitä että kuuden kympin kiinanavissa on sama käyttöjärjestelmä kuin kuudensadan älypuhelimessa :mrgreen:
Käyttökokemusta on sen verran, että hieman kosketuksen kohdistuksessa näytön reunoilla olisi parantamisen varaa, tahtoo osua noin puoli senttiä ohi vasemmalta tähtäys. edit: näytön kalibrointi auttoi ongelmaan, nyt pelaa! Näyttö on muuten tarkka ja kirkas sekä pikselit on kaikki elossa, auringonpaisteessa en ole vielä ehtinyt testailemaan.
Tänään jos kipasis hakemassa muistikortin ja sitten latailisi ainakin Locuksen laitteeseen.
petteripunakuono
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Viesti Kirjoittaja petteripunakuono »
Tollanen kiinalainen halpis, 99e 7" tuuman tabletti gepsillä. Tilasin paperikartan korvikkeeksi. Tuossa kun on muistikorttipaikka niin saa topokartat siihen tuupattua (32GB kortille menee passelisti) http://www.gigantti.fi/product/tietokon ... kone-musta
gff-3
Vielä kun näin tuoreessa muistissa, niin kannattaa tarkistaa onko halpistablettinavigaattorin usb-liitin micro vai mini ja tilata vaikka dx:stä adapteri sen mukaan jos tarvitsee.
Gartzza
Pyörä: WR 450 F
Viesti Kirjoittaja Gartzza »
Pitääpä nostaa keskustelu eli mitkä on porukoilla viimeiset kokemukset näistä Kiinan navigaattoreista? 4,3'' moponavia tai noita autonaveja jollain kosteussuojaussysteemillä varustettuna suunnittellut hankkivansa.
Mulle tuli 7" kiinan gps mutta se oli rikki joten lähetin gepsin takaisin. Kun saan siitä rahat takaisin niin melko varmaan laitan tilaukseen vedenpitävän 5" gepsin: http://www.ebay.com/itm/5-Touch-Screen- ... 27fc332b37
Gartzza
Pyörä: WR 450 F
Noniin. Nyt tuli tuollainen 5'' vedenpitävä kiinan navi. WinCE-pohjainen, joten kai sinne jotain ohjelmaa saa asennettua siinä jo olevan iGo-navigonintiohjelman lisäksi. Itse asiassa OziexplorerCE:n jo asensin ja sain ensimmäisen maanmittauslaitoksen peruskarttalehdykän (1:50 000) kalibroitua pohjaksi. Onko porukoilla tuosta Oziexplorerista kokemuksia? Ei se ihan yhdeltä istumalta ensikertalaisella hönkässy nimittäin tulille, ei! Onko muita vaihtoehtoja?
rainerb
Gartzza kirjoitti:Noniin. Nyt tuli tuollainen 5'' vedenpitävä kiinan navi. WinCE-pohjainen, joten kai sinne jotain ohjelmaa saa asennettua siinä jo olevan iGo-navigonintiohjelman lisäksi. Itse asiassa OziexplorerCE:n jo asensin ja sain ensimmäisen maanmittauslaitoksen peruskarttalehdykän (1:50 000) kalibroitua pohjaksi. Onko porukoilla tuosta Oziexplorerista kokemuksia? Ei se ihan yhdeltä istumalta ensikertalaisella hönkässy nimittäin tulille, ei! Onko muita vaihtoehtoja?
Ozi on ihan jees, kun siihen tottuu. Ja Periuskarttapohja on miusta parempi mettässä kuin navigaattoreiden reitittävät ja neuvovat tiepohjakartat..
Karttojen hakuun kannattaa käyttää Fetch_Map:piä, tulee kalibroinnit sun muut automaagisesti. Hiukan siinä on säätämistä, kun täytyy Pythonia vähän osata, mutta toimii. Taitava kaveri kirjoittelee sitten itse eräajokomennot, että hiukan useampi kartta siirtyy automaattisesti tietsikalle.
Ja sitten reitin tekoon suosittelen ihan suosiolla hankkimaan PClle oman Ozin. On se niin paljon helpompaa, isolla näytöllä.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Tai sitten toinen vaihtoehto on käyttää MapTo'a.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 19&t=20043
