Bmw Vario laukut
Kuskien ja pyörien varusteet
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Bmw Vario laukut
Tuossa minulle uudessa gessussa on nuo vario laukut. Ehjät ne on poislukien takalaukun kulumisesta aiheutunutta kiinnityksen väljyyttä. Ja tottakai nuo laukut on nyt levitetyssä asennossa, ilmeisesti olleet jo pitkään, ja siis jumissa. Kahvasta kääntämällä ei osat liiku. Onko tuossa muuta vaihtoehtoa kuin purkaa laukut ja pestä ne liukuosat? Auttaako jatkossa mikään voiteluaine liukuosien välissä? Silikoni? WD40? Lika ja säädön käyttämättömyys nuo varmaan vaan jumittaa?
Pyörä: V7
Re: Bmw Vario laukut
Purku, puhdistus ja silikoini auttaa. Ei ole iso homma.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Kannattaa purkaa laukku kerrallaan, voi sitten toisesta katsoa mallia kasauksessa :D
Muistaakseni jostain räjäytyskuvasta katsoin mallia kun ekaa kertaa purin.
Mutta ei ole iso homma. Pöly kertyy laukkujen sisälle ja jumii mekanismin.
Pallisti
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
Laukut kun purkaa niin niissä rattaissa on kohdistusmerkit, ilmeisesti eivät nyt ole kohdallaan. Varsin helppo, mutta aikaavievä projekti puhdistuksineen.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Kannattaa myös kokeilla kahvaa kääntäessä samalla repiä toisella kädellä laukkua vuorotellen molempiin suuntiin (leveämmälle / kapeammalle). Itellä ainaskin auttaa, kun välillä jää säätö niin jumiin ettei viitti kahvaa repiä lujempaa ettei vaan hajoa.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Mulla meni kans joskus jumiin. Otin sen laukun mukaani kun menin suihkuun, ja vettä vaan joka väliin sinne mekanismille. Vemputin sitä rautaa edestakaisin niin kohta alkoi toimimaan. Tietysti purku olis paras, taisin olla jossain reissussa silloin. Myös kypärän visiirit olen pessyt suihkussa ollessani, jos on pikairrotteinen.
ktv org
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Ei tuo ollut paha rasti purkaa ja pestä osat. Sitä kurap#skaa oli välit täynnä. Nyt ne ainakin toimii, vaikka ei kovinkaan notkeasti :?
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Vario laukkujen kansissa on ikäänkuin paikat muovissa vaikka hihnakiinnikkeille. Uskaltaako siihen ns "puuruuvilla" kiinnittää mitään, pystyykö läpiporaamaan ja vetämään läpipultilla? Jossain oli myyntikuva missä oli joku kiinnike laitettu siihen. Saisi liinoilla laukkujen päälle vaikka drybagin.
Pyörä: V7
Kannattaa voidella se mekanismi silikonilla. Kannen sisäpuolelelle saa lisävarusteena tavaraverkit, pikku ruuveilla tulevat kiinni juuri noihin reikiin. Pitkiä ne ruuvit ei kärsi olla, mittaa reiän syvyys ohuella rautalangalla.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Tarkoitin siis ulkopuolelle. Siihen laukun yläpintaan ulkokulmiin, saisi siis vaikka teltan laukun päälle.
Harri Hemmilä
Pyörä: RT
Onko noiden laukkujen purkamiseen mitään ohjeita saataville?
Omat laukut ollu jumissa jo vuosia.
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> BMW R1100RT 1997
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Google löysi tuubista jonkin videon, jossa kaveri purkaa laukun, auttaisiko?
https://youtu.be/3b8xfzbz97o
