Koso DB-01r sekoilee
- Pyörä: Suzuki DR650SE
DR650S:ssä on ainakin 5 vuotta vanha Koso DB-01r. Viime ajoreissulla päästelin motarilla aika kovaa, ja nopeusarvo rupesi välkkymään jännästi tyyliin 90/100, 92/102... niin että alempi arvo oli todellinen nopeus. Kierrosluku ja matkamittari toimivat. Nopeusmittari palasi normaaliksi, kun hidastin kehätiellä. ONKO systeemi sökö? .orgin sivulla pari tyyppiä sanoi että vika voi olla staattorissa. Mulla on viime kesästä ollut sähköongelmia. Akku on uusi, samoin regulaattori. Kiva jos sais vähän kommenttia.
- JUHHisi
Re: Koso DB-01r sekoilee
Minkälainen nopeusanturi sulla? Mulla hajos trialtechin oma, ja korvasin sen jollain polkupyörän anturilla. Toimii ok johki 100km/h asti, mutta sen jälkeen rupeaa hyppimään..
Koso db01r mulla toimii muuten hyvin, mutta jenkamittari sekoaa kun kierrättää yli 6000rpm. yhtäkkiä mukamas 16000rpm ..siihen 6-7000 asti toimii järkevästi.
- Pyörä: KTM LC4 640 Yamaha WR250f Honda VFR800
Mulla reilun vuoden vanha Koso sekoili perusteellisesti kun oli mittarin maajohto löysällä maadoituspisteestä.
