Kiinan tarvikkeet, hyviä ja huonoja
Lähetetty: Su Joulu 29, 2019 9:03 pm
Moni tilaa erilaisia tarvikkeita kiinasta, hyviä ja huonoja. Jos kerätään tänne kokemuksia ja vinkkejä niin voi jättää ne paskimmat kamat tilaamatta.
Tämä kypäräpuhelin on ollut käytössä kolme kesää kahdessa kypärässä. https://www.ebay.com/itm/Fodsports-BT-S ... 2ceda91b8f
Akku kestää pitkään, on helppo käyttää, äänenlaatu ihan ok myös musalla, puhelin toimii hyvin ja suodattaa taustamelun pois motarivauhdeissa ja toimii myös sadekelissä eikä mene vedet mokkulan sisälle. Miinuksena on lataus/luuripistokkeen nastat irtoaa jossain vaiheessa piirikortista ja alkaa pätkimään. Pienellä kolvilla saa juotettua satiaisen perskarvan kokoiset nastat kiinni mutta korjaus ei ole pysyvä. Kannattaa ruuvata takakansi irti ja laittaa pisara epoksia tai kuumaliimaa liittimen nastojen juotoksiin ettei irtoa kortista. Senkin jälkeen kannattaa liitintä käyttää varoen. Seuraavaksi joku muu malli käyttöön, nämä on jo nähty liitinrunkojen heikkouden osalta.
Päivävalot: https://www.ebay.com/itm/2x-3-LED-12V-H ... 2749.l2649
Ihan ok oloiset ja helppo sijoittaa jos ei ole ylimääräistä tilaa. Valoteholtaan on kirkkaat mutta en kelpuuttanut niitä pyörään koska saa olla vieläkin kirkkaammat, nämä palvelee ajoleikkurin valoina paremmin kun orkkis 21w hehkulamput.
Revit Alaska GT hanskat, ehkä kopiot, ehkä ei: https://www.aliexpress.com/item/4000297 ... b201603_53
Päältä laadukkaan oloiset mutta kun vetää käteen niin tuntuu liian topatuilta kämmenen puolelta. Sisäkangas ja vuori pääsee kämmenen alueella kiertymään kun kiertää käsiä kahvoissa. Hanskat on hankala laittaa kosteisiin käsiin koska sisäkangas tarrautuu kosteisiin käsiin kiinni. Lämpimät hanskat ja sateella kädet pysyy kuivana. Kelpaa hätävara hanskoiksi, parhaimmillaan mökillä ulkoaskareissa kylmällä ja märällä kelillä.
Gidibi ketjurasvari: https://www.aliexpress.com/item/3295635 ... 4c4dBzEwj0
Ihan ok kopio Cobbra Nemo rasvarista. Kannattaa purkaa ja varmistaa että säiliön alaosassa on oranssi nitriili O-rengas, jos siellä on musta niin se melkoisella varmuudella vuotaa koska säiliö on väljähköllä sovituksella runkoon. Toimii hyvin eikä ole vuotanut paitsi kuumalla kelillä, aurinko lämmittää säiliön ja öljy paineistuu sen verran että letkun päästä valuu joku tippa öljyä maahan.
Sumitomo liittimet: https://www.aliexpress.com/item/3279421 ... 4c4dBzEwj0 ja https://www.aliexpress.com/item/3282987 ... 4c4dBzEwj0
Laadukaat liittimet joilla saa vesitiiviitä liitoksia. Keltaiset suojakumit on liian pienet mopon johdoille, punainen kumi on sopivampi mopon johtojen paksuudelle.
Barkbusters käsisuojien kopiot: https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Pro ... c0ASQlEpzA
Äskettäin tilattu eikä vielä kokemuksia, päivitetään tänne kun saan suojat kotiin.
