Hylsyavainsarja pyörän kyytiin
Mistä löiytyisi kattava, mutta kompakti hylsyavainsarja? Autonvaraosat.netin liikkeet kävin läpi, mutta olisiko muita nettikauppoja joita osaisitte suositella?
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: Hylsyavainsarja pyörän kyytiin
Minkä kokoisia hylsyjä pitäisi olla?
13 ja alle niin tälläne on näppärä https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/ty%C ... b-2058-s26
Isompia hakisin vaikka biltemasta irtonaisina, yleensä eri kokoja on pyörässä aika vähän et sarjoi voi karsii reilusti. Akselin aukaisuihin kiintoavaimet on sirompia kuin hylsyt.
Esim. tämmöisestä sarjasta on hyvä napsii tarvittavat http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000022720/
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Itselläni on tällainen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/762900/ ... mm-20-osaa
Tuossa on siis räikässä bitsikärki, ei varttituuman uroskara kuten "normaaleissa" räikissä. Räikkään menee siis bitsipää suoraan, hylsy tarvitsee adapterin. Menee hyvin pieneen tilaan ja kotelo ei ole ihan kelvoton. Tuohon kun pitää saada jatkovarren päähän bitsipää kiinni, niin konstruktio on räikkä - uros/urosadapteri - jatkovarsi - bitsipää - bitsi. Mutta on tuolla saatu joskus jopa jotain korjattua. Räikkä vaikuttaa yllättävänkin laadukkaalta.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
klaa
- Pyörä: suzuki dr 650, honda cr 500, triumph Roc
Moi. Riippuu siitä millaista rempaa meinaat tienpäällä tehdä? Jos normi remppaa niin yleensä 8-19 hylsyillä pärjää ja tietysti samat kiintoavaimet. mut jossain nyky pyörissä voi olla jotain erikois avaimia. Ja ainahan voi soittaa kaverille että tuu hakee pakettiautolla pois...
Mites joku tämän tapainen?
https://www.louis.eu/artikel/rothewald- ... r=10002753
