Mikä kypäräpuhelin?
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Teoriassa toumii ja idea on hyvä, toteutus vaan ontuu ja kompastelee.
Tämä siis oma mielipide yhden kesän kokemuksella, g8bt ja smh-10 laitteina.
Millaista tarjontaa löytyy, jos haluaisin vain puhelimelle ns. handsfreen eli johdolla (3,5mm) puhelimesta kypärään sopivat kuulokkeet ja mikrofoni + joku vastauskatkaisija pitäisi olla johdossa kaulan korkeudella?
Iphone 5S:n mukana tullut mikki/nappikuuloke hässäkkä ei oikein toimi, kun ei saa mikkiä suulle ja katkaisija on mikissä.
- Pyörä: RT
Scala rider G¤:ssä meni takuu umpeen ja heti pimeni toinen kaiutin
Pitäis alkaa selvittämään että missä vika...
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> BMW R1100RT 1997
No minäpä otin ja huusin huuto.netistä käytetyt Koss Porta Pro kuulokkeet ja vaihdoin tuon yllä linkittämäni ohjeen mukaisesti Kossin kuulokkeet kiinanihmeen alkuperäisten tilalle. Äänenlaatu parani ehkä vähän, vaikea sanoa. Täyttä volumea ei kestä tämäkään, vaan alkaa särkeä. Vika on varmaan tuossa kiinanihmeen keskusyksikössä, kun nuo Kossit soivat ihan hyvin ja (liiankin) lujaa puhelimen jatkona.
Volumea kun pitäisi saada siksi lisää, että kuulisi vauhdissa tulpat korvissa paremmin. Puhelimesta soittaen volume riitti, muttei kiinanihmeestä. Pitänee investoida Senaan ja vaihtaa sitten nuo Kossit siihen. Joka tapauksessa Kiinanihmeestä on ollut se hyöty, että se on kahden kesän aikana osoittanut tarpeellisuutensa ja toiminutkin ihan ongelmitta. Akun kesto on tosin huono, valmiustilassa n. 8 tuntia ja musiikin soittoa tai juttelua kyytiläisen kanssa tunti-pari. Keskusyksikön kiinnitys telineeseen on myös väljä, napeissa huono käyttötuntuma hanskat kädessä ja voluumi ei tahdo kovassa vauhdissa riittää, mutta asiansa ajaa, parempi kuin ei mitään ja parittuu helposti eri merkkisten puhelimien, navigaattorin ja muun merkkisten kypäräpuhelimien kanssa.
Tinailu oli helppo homma, mutta kaksi kättä ei tahdo oikein riittää, joten kannattaa lahjoa hyvähermoinen ja näppäräsorminen apulainen mukaan hommaan, vaikkapa tyttöystävä tai vaimo... Toinen ongelma oli se, että talon ainoa kolvi on Bilteman halvin malli ja sen kärki on tuollaiseen tarkkaan hommaan kyllä melkein sama kuin m****lla sohisi.
Itse itselleni vastaten. Kiinan bluetooth meni kiertoon ja tilalle hommasin Sena SMH5-FM:t Tourer Partsilta, jossa olivat 50 halvemmat kuin RXTX-tuotteella.
Asennus oli yhtä helppo kuin kiinalaisillakin. Schuberth C3:een telakat tarralla kiinni, ruuvikiinnitys klipsillä ei paksun reunan takia onnistu. Kiinalaiset olivat tarroineen tosi lujassa, mutta varovasti toimien sain ehjänä irti. Senan kaiutinelementit mahtuivat kypärissä niille varattuihin koloihin juuri ja juuri, ovat kooltaan paljon kiinalaisia suuremmat, Koss Porta Pron luokkaa. Kaiken kaikkian ovat jämäkkää tekoa, nappituntuma hyvä myös hanskat kädessä ja käyttö loogista. Volyymi on takuulla riittävä tulpat korvissakin ja äänenlaatu hyvä, näihin ei Kosseja tarvitse vaihtaa tilalle. Tässä FM-mallissa on isommat ja tehokkaammat kaiuttimet kuin perusmallissa. Ainut negatiivinen juttu oli, että toisen setin oikea kaiutin (tai johto) oli valmiiksi mykkä. Täytyy lähettää kaiutinsetti vaihtoon, kunhan tulee joutilaampaa aikaa, jolloin puhelimille ei ole tarvetta. Paritus keskenään, puhelimen ja navigaattorin kanssa oli helppoa ja onnistui kerrasta. Perustoimintojen omaksuminen oli helppoa ja jäi mieleen englanninkielisen pikaohjeen kertalukemisella. RXTX-tuotteen sivuilla näkyy olevan ladattavana myös suomenkieliset ohjeet.
Uutta SM20S:ääkin olisi jo saanut, mutta hintaa pari sataa enemmän, jolla olisi saanut vielä vähän lisää toiminta-aikaa, pienemmän koon ja pidemmän intercom-kantaman. Mulla intercom-käyttö on vain kyytiläisen kanssa, joten SMH5-FM:n 700 metrin kantama riittää kovasti hyvin, 2,4 kilometrille ei ole mulla tarvetta.
Erikseen pitää kehua Tourerpartsin hyvää asiakaspalvelua. Torstaiaamuna tein nettitilauksen, perjantain neljän aikaan tuli Kempeleen Salesta tekstari, että paketin saa noutaa. Sunnuntai-iltana laitoin sähköpostin viallisesta kuulokkeesta, vastaus tuli maanantaina ennen puolta päivää.
Ja ihan kuten tuo ex kiinalainen, myös Sena parittuu uusilla ohjelmaversioilla myös muunmerkkisten intercomien kanssa.
Viimeksi muokannut mek, Ke Kesä 11, 2014 8:01 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- SS
- Pyörä: R1200GSA LC, Husqvarna Rödmyra 118cc -51
Päivitin kypäräpuhelimen uudempaan versioon, Cardon SHO-1- malliin jossa akku on omana yksikkönään toisella puolella kypärää.
Toivoin saavana paremman äänen kuin vanhassa Scala Rider Q2- kapineessa, ja nyt ei ole äänessä moittimista.
Mutta muuten on.
Manuaali sanoo SHO-1:n olevan yhteensopiva kaikkien aiempien Scala Rider- mallien kanssa, ja tämä oli oleellinen osa vaihtoa miettiessäni koska rouvalla on tuo Q2 käytössä kuten myös ajokaverilla.
Laitteita parittaessani ihmettelin kun homma tökkii ja tökkii, eka paritus tuntui menevän OK mutta toinen ei onnistu....
Aikani ihmeteltyäni laitoin meiliä Cardon tekniseen tukeen josta tuli nopeasti vastaus että SHO-1 EI ole yhteensopiva Q2- mallin kanssa, mutta kyllä kaikkien muiden Scara Rider- laitteiden kanssa kyllä...vaikka manuaali toista kertoo
Tuo ei nyt oikein lämmittänyt mieltä...
Maahantuojan kanssa asiaa hieman pohdittiin, Q2 on kuulemma elinkaarensa lopulla oleva laite jne...blaablaa blaa... ja lopulta ostin uuden Q3- teamsetin jossa laitteet kahteen kypärään; nyt pelittää hyvin takapenkillekin..
Maahantuoja tuli hinnassa vastaan, mutta vähän kaivelee toi kun oli alunperin ostaa vaan yksi uusi laite, nyt niitä on kolme...mutten jaksanu asiaa enempää riitauttaa...
SS
Mutta muuten on.
SS
- Pyörä: Transalp -99
SENA SMH10-11 tuli laitettua kuhan vielä pääsis testaan kuuluuko kaiken suhinan läpi mitään
sellanen tuli tuosa mieleen..pystyyköhän tuota lataamaan puhelimen verkkolaturilla. ku pakettiin ei kuului ainoastaan tup.syt ja usb latausjohdot.....TYHMÄNÄ KYSYY HÄNlasimestari kirjoitti:SENA SMH10-11 tuli laitettua kuhan vielä pääsis testaan kuuluuko kaiken suhinan läpi mitään
ps. ohjekirja enklantia jota osaan lukea sujuvasti mut 90% jää ymmärtämättä
Pystyy. Kunhan on laturi vastaavalla liittimellä, luonnollisesti.lasimestari kirjoitti: sellanen tuli tuosa mieleen..pystyyköhän tuota lataamaan puhelimen verkkolaturilla. ku pakettiin ei kuului ainoastaan tup.syt ja usb latausjohdot.....TYHMÄNÄ KYSYY HÄN
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
Onko se senan tupsyt-usb johto edelleen 12v myös sieltä usb päästä?
Puhelimet yms tuskin tykkää jos tuolla lataa...
mek kirjoitti:Uutta SM20S:ääkin olisi jo saanut, mutta hintaa pari sataa enemmän, jolla olisi saanut vielä vähän lisää toiminta-aikaa, pienemmän koon ja pidemmän intercom-kantaman. Mulla intercom-käyttö on vain kyytiläisen kanssa, joten SMH5-FM:n 700 metrin kantama riittää kovasti hyvin, 2,4 kilometrille ei ole mulla tarvetta.
Lisätään sen verran. SMH10/5:ssa on hyvä ja monesti päivittynyt firmis. 20S:ssä on ziljoona uutta herkkua, mutta softan puolesta toimivuus on vielä niin ja näin. Itse havaitsin lisäksi - SMH5/10:n rakenne on heiveröisempi liitinpuolella, niiden kanssa on ollut Senalla paljon palautuksia pätkivien liitäntöjen kanssa. 20S:ssä ovat selvästi yrittäneet parantaa ja jämäköittää rakennetta, vaikuttaa hyvältä. Tosin seurauksena myös, että varsinkin tarrakiinnityksestä on hankalampi saada tukevaa, mokkula tulee ikäänkuin enemmän kypärän sisään jolloin sitä tulee tuuppineeksi enemmän ja tarran kiinnityspintaa on hankalaa saada pitäväksi koko alallaan. Schuberthin C3:ssa itse tyydyin kompromissiin, käytin varmasti tukevaa puristuspantaa joka ei kuitenkaan mahdu kunnolla kypärän sivulle vaan hiukan takasektoriin.
Aaa...hyvä pointti. En tiedä mikä juttu Senalla tuossa on, SMH10:ssä liitäntä kestää (mukana tulee autoadapteri varoituksella) 12 veetä, 20S:ssä on vain 5 vee. Mutta kyllä se SMH10:kin 5veellä latautuu.Jarno kirjoitti:Onko se senan tupsyt-usb johto edelleen 12v myös sieltä usb päästä?
Onko ihmisillä kokemuksia Climder C3 kypäräpuhelimista, että miten niissä saa intercom-yhteyden toimimaan? Manuaalin mukaan olen koittanut yhtetytä luoda, mutta ääntä en saa kuulumaan. Puhelut, musiikki ja radio toimivat moitteetta.
Senan viallinen kuuloke tuli TourerPartsilta sovitusti korjattuna takaisin.
Nyt on pari tonnia tullut tuota SMH5-FM:ää kokeiltua. Ei pahaa sanottavaa, erinomainen akunkesto, helppokäyttöinen (tosin toimintoja on niin paljon, että niiden oppiminen ottaa aikansa), perustoiminnot oppii nopeasti. Helppo parittaa keskenään, kännykän ja navigaattorin kanssa. Bluetoothin kantama riittävä, vaikka kyytiläinen lähtisi vähän kauemmaskin, samoin puhelimeen yhdistää kymmenien metrien päästä. Jämäkkä rakenne. Hyvä kuuluvuus ja riittävä äänenvoimakkuus myös korvatulppien kanssa.
Ainut tähän mennessä vastaan tullut huono puoli on, että jos kumpikin kuuntelemme kyytiläisen kanssa omista puhelimistamme MP3:sia, niin bluetoothit häiritsevät jotenkin toisiaan ja ääni pätkii. Pitäisi vissiin tehdä niin, että toinen kuuntelisi puhelimesta ja jakaisi sen sitten toiselle, mutta radiollakin pärjää.
- KarMa
- Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Onko kellään kokemuksia tällaisesta halpamallista?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47326.html
Onko näistä edullisista versioista mihinkään vai pitääkö suosiolla satsata ns. laatumerkkeihin ja maksaa n. 3x hinta?
Käyttötarpeet/vaatimukset on vähäiset... Yksin pidemmillä matkoilla musiikin kuuntelu, yhteys satunnaiseen matkustajaan ja reissuilla ajokaverin kanssa kommunikointi risteyksissä ja lähietäisyydellä.
- KarMa
- KarMa
