Mikä kypäräpuhelin?
Kuskien ja pyörien varusteet
3wardwood
Pyörä: BMW 1200 gs
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Viesti Kirjoittaja 3wardwood »
Vieläkö on vanhan ajan piuha ja autocom ihmisiä elossa? Täällä yksi joka pohtii kahta asiaa. Mistä sais Kojelautaan RDS FM radion ja sitten sen vielä bluetootilla puhelinta varten tai tämä sitten erillisellä jutulla? Minulla jo vuosia vanha Kiinan radio käytössä ja toimii suht hyvin mutta ei RDS ja tänäpäivänä sen BT:nkin jo luulisi onnistuvan tuollaisesta
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
Tuota samaa kokoonpanoa mietin itsekin pari kesää sitten. Laitoin jonkun halpis-kiinalaisen kypäräpuhelimen ja siitä BT-yhteydellä radion puhelimeen. Puhelimesta siis radiosovellus päälle ja se siihen kypäräpuhelimeen. Ite tykkään ajella rauhassa eli blokkasin BT-yhteydestä kaikki muut pois paitsi sen puhelimen lähettämän radiolähetyksen. Puhelut ei tule läpi ja navigaattorin näkee näytöstä. Toimii minulle hyvin. Akkukin kestää hyvin koko pitkän ajopäivän, jopa 10 tuntia. Ja äänenvoimakkuus riittää vaikka käytän korvatulppia ajaessa.
3wardwood
Pyörä: BMW 1200 gs
Mites moi radiosovvellukset toimii nykyään . Hajaseuduilla huonosti täällä
Ralli Se Riffi
Pyörä: CRG300 Rally
Viesti Kirjoittaja Ralli Se Riffi »
Cardo Slim malleja ollut 3 käytössä ja tosi hyvin pystyy juttelemaan kyydissä olevalle juniorille ja toiseen pyörään.
Toimii juttelut mesh verkon kautta kuin olisi autossa ja kytkee perheryhmän automaattisesti silloin kun on vain alle 1km säteellä laitteet.
Äänikomennot saa pois ja säädettyä niiden herkkyyttä. Ne on parantuneet softan päivityksillä.
Oman FM radioantennin kantama radioa kuunnellessa melko heikko mutta saa luurin bluetooth kautta musat ja radiot hyvin myös navin ja jutteluiden kanssa.
Bluetooth kautta voi liittää muitakin merkkejä ja bluetooth malleja. MESH verkko paljon toimivampi kuin bluetooth verkot.
Kalliita ovat mutta hyvä yhteys ja hyvät JBL kajarit.
Cardo JBL isommilla irtokajareilla saa hiukan lisää bassoa musaan kun tuli yhteen kypärään ne irralliset Cardo JBL kajarit päivitettyä. Mukana tulevatkin kaiuttimet jo laadukkaat.
Jos tarvitsee vain kyytiläiselle tai itselle luurista äänet eikä kolmelle niin edullisempi bluetooth setti ja kaveriksi nuo irralliset JBL kaiuttimet. Kai niissäkin riittää tehot noita kaiuttimia soittaa? Perus 3mm plugilla ovat ja äänenlaatu parempi kuin halvoissa seteissä.
Se noissa on hyvä että akku ja lähetinosa on niskassa. Ei ole niin ISO LAITOS kypärän sivulla.
Ja on ollut sekä avo- että umpikypärissä toimiva kunhan saa kaiutimet omille korville kohdilleen ja suhinoita vaimenneltua.
Mäd RÄKSÄ: "I am just here for the gasoline"
maja2
Pyörä: TM EN250FI, BETA RR480, DUCATI MTS 1200S
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Kertokaas minkä kypäräpuhelimen kaiuttimissa riittää potkua korvatulppien (SNR 28dB) kera ajaessa.
Kypäränä on melko hiljainen Schubertin C3. Kiinan handsfree toimii kun on parkissa, mutta ajossa ei volyymi riitä. Päässä on myös aina kypärähuppu joka hukkaa äänestä myös osansa.
Halvin laatumerkki mikä on tullut vastaan:
https://www.xlmoto.fi/product/kyparapuh ... PIA-127302
Rollo
Pyörä: Africa twin
Viesti Kirjoittaja Rollo »
https://eurobiker.fi/tuote/cardo-speake ... d-set-jbl/
Nuo olivat lopullinen ratkaisu ja minulla on sama potta.
Vaativat tietysti kunnon kypäräpuhelimen. Sen olen huomannut, että näissä säästäminen tai diy virittelyt vievät vain hermot ja on parempi olla ilman.
