Alu laukut
Kuskien ja pyörien varusteet
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Ongelma tosiaan on jos haluaa alumiinilevyä vaikka vain yhden neliön niin Starkilta joutuu tilaamaan 6m x 2m kokoisen levyn kun pienemmissä erissä ei myydä.
Lappeenrannassa on Saimaan käyttöteräs joka ostaa vahingoittuneita eriä ja romua ja myy eteenpäin. Yleensä materiaali on esim. hapettunutta alumiinia jota ei voi enää laittaa oikeeseen käyttöön tai esim. valmiiksi leikattuja metallipaloja jotka on vahingossa leikattu väärään mittaan tms. Löytyy mustaa, rosteria, hapokasta, alumiinia jne... useissa eri muodoissa.
Joskus Stena metalli Kotkassa myi metallia myös yksityisille ja sieltä kävin hakemassa vapaa-ajan metallia mutta nyt on myynti yksityisille loppunut.
Kannattaa käydä Stenan Vantaan toimipisteessä kyselemässä.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Tein myös Alpensin kulmapaloilla itselleni alulaukun, mutta tuli kyllä sen verran kehno siitä, etten ottanut sitä käyttöön. Mun alumiinikulmapalat olivat jollekin ~5mm vanerille tarkoitettua, ja kun laitoin väliin 2 mm merialumiinin, niin tukevuus ei ollut mielestäni riittävä.
Jos sinun kulmasi istuvat tiukasti 2 millin alumiinilevyyn, niin silloin onnistumismahdollisuudet ovat paljon paremmat.
Kuva (+ taustalla normaali tallisiivo talviprojektien ollessa kuumimmillaan :) ):
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kato tuohan on ollu sulla pro-meininkiä kun on oikein sponssi-tarroja takaloksussa.
TTA
Raimo, käytitkö välissä jotain liimaa? Itse vedän sikaflexin uraan ja järeillä popniiteillä kiinni. Optiona on 4mm paksua alu-latakkaa joka menee 2mm levyn kanssa profiilin uraan mut tässä oon pohtinut jotta riittäiskö sikaflex urassa tukevoittamaan tarpeeksi.
TTA
Dodiin, nyt on levyt leikattu ja homma on kasausta vaille. Vielä hieman mietityttää laittaako tuonne uraan tuon levyn lisäksi 4mm alumiinilatakka vai ei. Toisaalta kun on pari kertaa yrittänyt poistaa sikaflexiä hiuksista niin olen melko vakuuttunut kyseisen aineen liimaavuusominaisuuksista.
Mallailua
(622.45 KiB) Tiedosto ladattu 435 kertaa
Heka
Pyörä: DR650
Viesti Kirjoittaja Heka »
950Tomi kirjoitti:
TTA kirjoitti: Alumiinin hain paikallisesta vapaa-ajan metallitalosta ja lievästi naarmuinen 2mm alu maksoi 30e. Ostin varalle vielä 25x4 alumiinililattaa mutta en tiedä tarviiko tuossa laukussa sitä.
Sanokaahan missä tällaisia "taloja" on? Täällä Helsingissä on ainakin iso ongelma kaikenlaisissa rakennusprojekteissa että materiaalia ei oikein myydä missään, ainakaan tavalliselle kaduntallaajille. Perus rautakaupoissa jne. on todella heikot valikoimat metalleja.
-Tomi
Ei nyt juuri Helsingissä, mutta välittömästi rajan tuntumassa Espoon puolella on Protoshop, josta saa kaikenlaista perusmateriaalia ja tarviketta omiin rakennushankkeisiin (metallit, muovit, pellit, kanget, putket ym.). Ja juuri niin vähän kuin itse tarvitsee.
pate56
Pyörä: R1100GS
ALUMIINILAUKUT
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Tänään tuli tilattua Därriltä alumiinilaukut. Saa nähdä miten kauan toimitus kestää, lupasivat lyhyessä ajassa ( ei varastossa tällä hetkellä). Kuljetus maksaa varmaan maltaita Saksasta tänne mikäli veloittavat tilavuuden mukaan. :)
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
PilcQ kirjoitti:
jor kirjoitti:Tänään kävin ostaan paikallisesta halpa-hallista alulaukku aihiot. Eli 2kpl 20L alu-jerrykannuja ja hintakaan ei ollut paha 17.50€/kpl.
Laita ne semmoisenaan kiinni pyörään niin on ainakin menovettä tarpeeksi aina mukana... :) Mutta ihan oikeasti, melkoisen hyvä idea, pistä kuva kun valmiimpana...
Kiinnostaa muuten meikäläistäkin vaikkei nyt mopolaukuille tarvetta olekaan. Mut ihan periaatteesta..
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja jussimh »
oma sivulaukku projektini näyttää tuolta ja ovatkin jo valmiit.
http://picasaweb.google.fi/jussimh/Sivulaukkuprojekti2
Mutta noista tuli vaan liian isot joten on tehtävä vielä kakkos painos laukuista hieman pienempänä. Seyraavaan malliin laitan kannet ilman saranoita, kokonaan irtoavalla kannella. Täytyy seuraavaksi valita sellaista levyä joissa ei ole naarmuja ja suojata levyä kanttikoneen naarmuttamiselta.
Aina kiireinen mansikanviljelijä
av2
Re: ALUMIINILAUKUT
Viesti Kirjoittaja av2 »
pate56 kirjoitti:Tänään tuli tilattua Därriltä alumiinilaukut. Saa nähdä miten kauan toimitus kestää, lupasivat lyhyessä ajassa ( ei varastossa tällä hetkellä). Kuljetus maksaa varmaan maltaita Saksasta tänne mikäli veloittavat tilavuuden mukaan. :)
Oiskohan ollut mun touratechin lootille 37euroa, tarkistan asian jos löydän kuitin töistä. Tilasin ne suoraan töihin että ei tarvi postissa erikseen käydä.
XRV-97
Raimo
peltsi kirjoitti:Kato tuohan on ollu sulla pro-meininkiä kun on oikein sponssi-tarroja takaloksussa.
No mitähän tuohon nyt sanoisi...Ei noista tarroista tarvinnut paljoa maksaa...Eikun ne olivat Allroad Tour Muotkan jäämistöä.
TTA kirjoitti:Raimo, käytitkö välissä jotain liimaa? Itse vedän sikaflexin uraan ja järeillä popniiteillä kiinni. Optiona on 4mm paksua alu-latakkaa joka menee 2mm levyn kanssa profiilin uraan mut tässä oon pohtinut jotta riittäiskö sikaflex urassa tukevoittamaan tarpeeksi.
Kyllähän sika liimaa lujasti, mutta liimasauma jää kuitenkin elastiseksi. Itse tiivistin jollakin liimasilikonilla, mutten ole enää varma oliko se sikaflexiä vai jotain käsiin tarttunutta.
Itse tekisin nyt juurikin noin, kuin esitit, että pieni soiro tukemaan reunaa/saumaa. Se mikä on myös haastavaa noilla kulmapaloilla, on vesitiiviyden kanssa.
Mutta kun tuo olisi valmiiksi 2 millin uralla tehtyä nuo kulmat, niin tekisin heti itselleni uudet, sen verran helppoa on noista kasailla laukkuja.
EDIT: Niin, ja laitoin 4 mm vahvuista telttapatjamuovia kontaktiliimalla kiinni sisäpuolelle, jotteivät nuo kulmat tuntuisi niin ikävästi. Lisäksi amuliinin inhottava mustaamistaipumus olisi ollut poissa. Noh, eikait tässä muuta vaihtoehtoa ole kuin tilailla joskus Zegat, etenkin kun niitä saa nykyisin 29 litraisina. Siis 29+35 litrainen voisi olla mulle sopiva systeemi.
Viimeksi muokannut Raimo, To Maalis 08, 2007 10:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mattila
Pyörä: Transalp -96
Viesti Kirjoittaja mattila »
tohon laukkujen kasaukseen. tuttu rakenteli muutama vuos sitten ultra kevyttä lentokonetta ja kaikki alumiiniset siiven osat tuli pelkästään liimalla kiinni toisiinsa katselin sivusta ja kysäisin etkö meinaa mitään niittiä tai vastaavaa laittaa varalta ei kuulemma tarvi ja joka niitti minkä laittaa. tuo lisää painoa.bmw 1000 pokseri moottori siihen tuli ja 85kiloa painoi koko kone sanoi että jos joutuu pakkolaskun tekemään johonkin syvänmaahan mihin ei muulla vehkeellä pääse niin voip ottaa koneen reppuselkään ja kantaa kotia.liimaa en muista mitä se oli mut varmaan löytyy alan sivuilta tietoa.itse en kyllä kyseisessä paikassa olis luottanut liima liitoksiin mutta kaippa sekin insinööri miehenä oli kaikki lujuus laskelmat tehny
marko.m
TTA
Noniin, eilen pakerrettu laukut puolittain kasaan.
Puolivalmiit
(439.77 KiB) Tiedosto ladattu 376 kertaa
TTA
Muutama asia mikä tuli rakentaessa huomattua. Koskee siis Alpensin kulmaprofiililla ja kulmapaloilla rakentamista.
-Mieti etukäteen tarkasti mitat ja tilaa profiili Alpensilta valmiiksi sahattuna. Huomioi että profiilin pituus on (haluttu leveys - 6cm). Itse huomioin tuon mutta otin silti varalta hieman pitemmät ja kiroilin sahatessani niitä lyhyemmäksi. Sahaus tekee lisähintaa 1e/metri.
-Alumiinilevykin on helpoin leikkauttaa mutta huomioitava että kaikki teettäminen nostaa kustannuksia.
-Älä koeta asentaa sivulevyä kansilevyn paikalle jos ne ovat erikokoisia. Itse vedin liimat väliin kunnes huomasin virheen. Onneksi en ehtinyt porata reikiä. Vitutukseen auttaa asennusolut.
-Poraa alumiiniprofiiliin popniitin kokoinen reikä kokonaan läpi ja avarra 3-4mm paksummalla sisäpuolelta.
-Osta sopivan pitkiä popniittejä jottei popniitin pää jää törröttämään liikaa.
-Siivoa reikien reunat jotta alumiinilevy painuisi tiiviisti profiilia vasten eikä väliin jäisi rakoa. Profiilin sisäpuolelta isommalla poralla saa rösöt pois.
-Jos käytät polyuretaanimassaa liimana niin yli tursuavat lähtee todella hyvin pois mineraalitärpätillä. Mutta vain tuoreena. Kuivunut massa lähtee vain mekaanisesti.
Ja lopuksi; turha tehdä liian hienoa ja varoa naarmujen syntymistä tekovaiheessa koska alulaukut on tehty käyttöön; kolhittavaksi, penkiksi, ruokapöydäksi, jne... ja naarmuja syntyy käytössä ihan varmasti.
Kustannukset tällä hetkellä;
-Alumiinilevy 2mm 30€
-Alumiini latta 20x4 5€
-Kulmaprofiilit sahattuna + kulmapalat postikuluineen 84€
-2 tuubia Rakennuskemian PU-massaa 11,80€
-Popniitit (jos ei saa lahjaksi) 164kpl á12snt = 20€
Yhteensä 150,8€
+ 6 tuubia Saku asennusnestettä á1,5€ = 9€
Loppuyhteenvetona;
Profiilista on helppo tehdä jos ei ole hitsausvehkeitä tai taivutuskonetta. Taivuttamalla ja niittaamalla tekisin ehkä seuraavan kerran mutta kunnon taivutuskone maksaa jo helposti pari sataa. Toisaalta sille voisi olla käyttöä myöhemminkin.
Koska profiili on suunniteltu 6mm vanerille jää sisäpuolelle profiili hassun näköiseksi. Toisaalta niittien päät jää profiilin sisään piiloon ja vedän vielä silikonin profiilin rakoon jolloin ylimääräisestä 4mm rakosesta ei ole mitään haittaa.
Kulmapalojen ja alumiiniprofiilin liitoskohdat kannattaa kitata erityisen tarkasti koska ne on kohdat joista vesi todennäköisesti tunkeutuu sisään.
Kannen saa helposti kun liittää alumiinilevyn yläreunaan 4mm alumiinilatakan. Yhdessä ne mahtuvat juuri ja juuri profiilin uraan. Uraan upotetaan tiivistenauha. Kannen kulmapalat pitää modifioida jossa apuna dremel-pienoispora lieriön muotoisella hiomakivellä on erinomainen.
Jos edes osan tarvikkeista saa lahjoituksena on projekti kannattava. Jos taas joutuu ostamaan kaikki tarvikkeet ja vielä prima-hintaan niin saattaa olla järkevä ostaa valmiit zegat. Toisaalta itse tehden voi tehdä laukuista sen malliset kuin haluaa.
Viimeksi muokannut TTA, Pe Maalis 09, 2007 5:37 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karmolis
Pyörä: Vespa
TTA kirjoitti:Muutama asia mikä tuli rakentaessa huomattua. Koskee siis Alpensin kulmaprofiililla ja kulmapaloilla rakentamista.
Jos sitten siitä 2mm alulevystä ajais soirot tonne väliin profiilin täytteeks? Vahvistaisi samalla. Tai jotain muuta tavaraa 4mm edestä, vaikka jotain muovilevyä, nailonia tms kestävää kamaa.
Tuli vaan mieleen.
